Pytanie o zasady 7ed
Poprzednia edycja i inne raczej stare tematy
ŻaBa13
bitewniaki: Warhammer 40000
Re: Pytanie o zasady
Post autor: ŻaBa13 »
Pytanie !!!!
Jeżeli dokupię Librarian-owi motor jakie będzie miał on na nim uzbrojenie ??? ( w sensie Twin-Linked Bolter czy Plasma talon )
For The Lion
Bolter, masz w dziale wargeae ;)
ŻaBa13
Ok dzięki nie zauważyłem
For The Lion
Lisow
Post autor: Lisow »
To może na początku opis sytuacji. Oddział liczący ok 30 modeli (w tym 3 flamer) stoi rozciagniety na calej dłuższej szerszej krawędzi z stołu. Moje dzenestelery szarzuja na lewą flankę, przeciwnik deklaruje ołwerłacz z uwzględnieniem wall od flame z wcześniej wspomnianych flamerow. Problem jest w tym że miotacze ognia znajdują się po prawej stronie stołu - oddalone jakieś 30" od miejsca akcji. Po krótkiej dyskusji dochodzimy do wniosku że nie mogą zrobić Overwatch - ponieważ muszą mieć zasięg (tak mówi rulebooku, zaś zasięgiem flamer jest template). Sprawą wydaje się oczywista, ale przez ostatnie kilka tygodni spotkałem się z różnymi stanowiskami - co wy sadzicie na ten temat ?
Na twoje pytanie odpowiada zasada Wall of Death (podkreślenie moje):
Template weapons can fire Overwatch, even though they cannot fire Snap Shots. Instead, if a Template weapon fires Overwatch, it automatically inflicts D3 hits on the charging unit, resolved at its normal Strength and AP value. Don’t worry about comparing the length of the template with the distance to the enemy. If the charge is successful, it doesn’t matter anyway. If the charge failed, we can assume that the enemy ran into range of the Template weapon and were driven back.
Moim zdaniem nie sprawdzamy zasięgu template, bo tak nam mówi zasada.
A żeby zasady GW miał 'realistyczny' sens to trzeba by houseruleować wszystko, np jakiś czas temu grałem z bratem i się obaj zdziwiliśmy, jak White Scarsowi Centurioni (Slow and Purposeful - nie mogą w ogóle biegać) po udanym teście Hit & Run oddalili się na 18 cali ;)
Mysiek twierdzi że:,,Wall of deatch nie musi mieć zasięgu
woD zadaje D3 woundy
wystarczy że model z flamerem widzi szarżujących''
Lisow
Post autor: Lisow »
W takim razie dwie zasady zaprzeczają sobie. Przy Overwatch napisane jest że broń musi spełniać takie same standard jak przy strzelaniu (odnośnie zasięgu, LOS ect), WoD mówi co mówi : ). Czy jest jakąś gradacją zasad ?
Zadajesz trudne pytania :) WoD pozwala flamerom overwatchować, ktoś szarzuje, dostaje K3 hity, wystarczy że flamer widzi.
Lisow WoD modyfikuje zasady Overwatcha - w kwestii "pozwolenia" na użycie broni typu template gdy możesz jedynie snapshotować jak i w kwestii "mierzenia" zasięgu.
Pytanie w kontekście nadchodzącego turnieju:
czy strzelanie z Grav-gunów działa na Void Shield pojazdu?
Graviton:
Against vehicles roll a die, 1-5 does nothing and on a 6 the vehicle is Immobilized and loses a Hull Point.
Void Shield:
Void shields have an Armour Value of 12. A glancing or penetrating hit (or any hit from a Destroyer weapon) scored against a void shield causes it to collapse.
