Hejka.
Tak jak w temacie, co warto kupić na początek ?
1 podstawkę + dodatek jakiś? 2 x podstawkę (tylko które? starą i nową czy może dwie nowe ?)
Ogólnie czy jest ktoś w stanie opisać jakiś w miarę optymalny start w systemie, który każdy nowy zainteresowany będzie w stanie wykorzystać ?
Jak zaczać ?
Re: Jak zaczać ?
Cześć,
Starter jest konieczny i zalecam nowy, The Force Awaken (niebieski), ze względu na nową talię kart uszkodzeń i nowe żetony asteroidów, są tam też 2x Tie/FO oraz 1x X-Wing T70, piloci do nich, no i generalnie wszystko co potrzebne do gry na początek.
Stary starter (czerwony) warto kupić dla dodatkowych kostek oraz innych myśliwców: 2xTie i 1xX-Wing T65 i pilotów do nich. "Stare" myśliwce są punktowo tańsze, ale i uboższe w opcje - co oczywiście jest tak wadą jak i zaletą
Zaznaczam, że nie możesz zagrać modelami różnych frakcji w jednej bitwie, więc trzeba się zdecydować na początek, czy będziemy grać Rebelią, Imperium czy Szumowinami.
Myślę, że najlepszym zakupem po starterze jest kupno Asów, czyli w zależności czy interesuje Cię zbieranie Rebelii (Asy Rebelii), Imperium (Asy Imperium), Szumowin (Ścigani). Dostaje się w nim kilka statków (2-3 plus karty), które i tak warto posiadać. Dzięki temu będziesz miał już modeli na różne kombinacje i radosne walki na 100 punktów, a po kilku grach sam będziesz wiedział które dodatki w jakiej kolejności chcesz kupić - czym chcesz polatać.
Reasumując, na absolutny start moim zdaniem:
1. Starter The Force Awaken
2. Asy Rebelii / Asy Imperium / Ścigani
- Seba_stian
- bitewniaki: Malifaux, Legenda 5 Kręgów LCG, Infinity, Blood Bowl
Re: Jak zaczać ?
Dokładnie tak jak pisze Dany
Na innych forach doradzą Ci tak samo
Starter (najlepiej nowy) + Asy
Na tym już spokojnie złożysz grywalna rozpiskę, a później kupisz to na co masz ochotę
Prawda jest taka, że kupisz pewnie większość, hehe
Na stronie www.x-wing.pl w zakładce "pomoce", a później "zestawy" masz pięknie wypisane wszystkie zestawy i jakie w nich są karty Polecam
- Mateusz Wasilewski
- bitewniaki: AOS,40K
Re: Jak zaczać ?
A takie teoretyczne pytanie: czy starter(ten nowszy) jest normalnie na sprzedaży w CD czy trzeba go sprowadzać?
Re: Jak zaczać ?
Jest na miejscu.
Re: Jak zaczać ?
Ja od siebie powiem, że jeśli chodzi o pojedyncze statki to ze strony Rebelii polecam Sokoła Millenium i B-Winga . Z Imperium z kolei Dartha Vader'a
- Seba_stian
Re: Jak zaczać ?
Meta szaleje i zmienia się nieustannie
A VIII Fala namiesza trochę
Prawda jest taka, że na stołach widać cały masę modeli i tak naprawdę wszystko zależy od gracza i jego pomysłu na rozpiskę
Chociaż nie ukrywam, że też uwielbiam B-Wingi i kupuje w tym tygodniu drugiego i będę testował
- Seba_stian
Re: Jak zaczać ?
Tu jest bardzo fajny zbiór informacji i rad dla początkujących:
https://drive.google.com/file/d/0B8kpIw ... ef=2&pli=1
Polecam
Polecam
- bitewniaki: Gram to za dużo powiedziane uczę się X-WINGa
Re: Jak zaczać ?
Po pierwsze dzięki za miłe przyjęcie, odpowiedzi na proste dla Was pytania i możliwość zagrania 2 partyjek zapoznawczych. Po drugie w związku z tym, iż dokupiłem do podstawki Tie Defendera oraz zamówiłem drugą podstawkę, celem uzupełnienia Tie Fo do 4, oraz T70 do 2, że kości nie wspomnę, pojawił się problem z noszeniem floty. Tu rodzi się pytanie do doświadczonych w boju pilotów, w czym nosicie modele i całą resztę? Co polecacie? Zaznaczam, iż nie chciałbym wydawać kosmicznych pieniędzy na super specjalistyczne walizeczki, bo w początkowej fazie wolę kasę przeznaczyć na rozbudowę floty. Jakieś propozycje?
- bitewniaki: Bolt Action, Ogniem i Mieczem, Saga, HC, BP
Re: Jak zaczać ?
Jako że też gram w X od niedawna miałem ostatnio ten sam problem w czym przenosić statki. Po kilku rozmowach z innymi graczami zakupiłem to: rozmiar 32mm
https://www.safeandsound.pl/pl/p/Pudelk ... 2532-mm/77
Nie drogie i starczy na małą flotę
