Scenario #9: Hold The Hill
OPIS MISJI: Scenariusz inspirowany działaniami polskiej 1 Dywizji Pancernej. Polacy dzielnie bronili wzgórza nieopodal niemieckiej linii odwrotu z kotła Falaise.
SIŁY STRON: Scenariusz rozgrywany jest między Brytyjczykami i Niemcami.
UK: selektor 1944 - Normandy (sugerowane jest wybranie narodowej charakterystyki Vengence , reprezentującej Polaków w bitwie).
NIEMCY: selektor 1944 - Normandy.
ROZSTAWIENIE: Wzgórze powinno dominować na środku stołu, ale nie powinno być bliżej niż 12" od dowolnej krawędzi. Powinno być mocno upstrzone elementami terenu i pospiesznie przygotowanymi umocnieniami (przewrócone drzewa, worki z piaskiem, okopy).
Brytyjski obrońca wzgórza rozstawia co najmniej połowę swoje armii na wzgórzu, nie bliżej jak 18" do dowolnej krawędzi. Jednostki nie rozstawione stanowią Rezerwę.
Niemiecki najeźdźca nie rozstawia swoich jednostek na początku gry. Zamiast tego nominuje co najmniej połowę jednostek armii jako Pierwszą Falę. Jednostki nie nominowane w ten sposób stanowią Rezerwę.
CEL GRY: Atakujący stara się zniszczyć wrogie siły na wzgórzu. Obrońca stara się utrzymać wzgórze za wszelką cenę.
PIERWSZA TURA: Gra się rozpoczyna. Podczas tury 1 gracz Niemiecki musi wprowadzić całą Pierwszą Fale na stół. Jednostki te mogą wejść z dowolnej długiej krawędzi stołu i muszą mieć wydany rozkaz Run lub Advance. Dla jednostek z Pierwszej Fali nie jest wymagany Order Test na wejście.
CZAS GRY: Na koniec tury 6 należy wykonać rzut k6: 4+ gra toczy się jeszcze jedną turę.
ZWYCIĘSTWO: Na koniec gry należy policzyć zdobyte Victory Points (poniżej). Jeśli jedna ze stron zdobędzie co najmniej 2 punkty więcej niż przeciwnik to wygrywa Pewne Zwycięstwo. W przeciwnym wypadku następuje Remis.
Gracze zdobywają 1 VP za każdy zniszczony oddział wroga. Dodatkowo dostają również 1 VP na koniec gry za każdy swój oddział na wzgórzu oraz w 12" od linii środkowej stołu.
ZASADY SPECJALNE:
PREPARATORY BOMBARDMENT: Atakujący rzuca kostką, na 2+ przysługuje mu ostrzał przygotowawczy. Na 1 ostrzału nie ma, gra rozpoczyna się normalnie.
bitewniaki: X-Wing, Bolt Action, Blood Bowl, Warhammer Underworlds: Shadespire, STAR WARS Przeznaczenie
Re: Scenario #9: Hold The Hill
Post autor: Marian »
Którędy wchodzi Rezerwa Brytyjczyków?
Z podręcznika ang.. wywnioskowałem, że Niemcy wchodzą z dowolnej (albo obu) długiej krawędzi. A po krótkiej lekturze artykułu o bitwie pod Falaise wywnioskowałem, że Brytyjczycy powinni wchodzić z dowolnej (albo obu) krawędzi krótkich. Albo Niemcy z krótkich a Brytyjczycy z długich, można w sumie wylosować.
Historycznie były tam trzy wzgórza trzymane przez 1 DPanc gen. Maczka. Niemcy atakowali z dwóch stron tj. zach. i wsch. (jedni żeby wyrwać się z okrążenia a drudzy idąc z odsieczą okrążonym). Natomiast Brytyjczycy i Kanadyjczycy atakowali również z dwóch stron tj. płn. i płd. zamykając okrążenie, tzw. kocioł pod Falaise.
Te 3 VP za wyjście zachodnią krawędzią jest chyba z poprzedniego scenariusza. Obrońca utrzymuje wzgórze za wszelką cenę, czyli obroni albo zginie. :twisted:
Prezes; Władca Ogrów; Rebel scum
Tak, te 3 VP to mój błąd, poprawione.
Coś ustalimy z tym wejściem Brytyjczyków, chyba faktycznie wejdę od krótkich. Niemcy od dowolnych długich to jest opisane.
danyboy pisze: 19 maja 2020, 8:29 Tak, te 3 VP to mój błąd, poprawione.
Brytyjczyków masz tylko Ty, więc czuję, że będzie mocno eksploatowany w tym scenariuszu :D
Polacy (Daniel) - Niemcy (Marian) 11 - 3 (jeśli dobrze pamiętam :D )
Krótko mówiąc, wzgórze zdobyte przy minimalnych stratach (na samym początku zginął oficer niemiecki). Kontrataki Polaków spełzły na niczym. Piechota do piachu Sherman wysadzony w powietrze przez szturmujących Fallshirmjagerów (ale zanim wybuchł zerwał gąsienice Stuga i zablokował wieżę Pumy). Epicki pojedynek niemieckiego snajpera i polskiego ckm-u - przez 6 tur siedzieli naprzeciwko siebie i jedyne co osiągnęli to zabicie członka obsługi cku i spotera snajpera.
Niemcy (Leszek) - Polacy (Daniel) - 12:1
No generalnie masakra. Nebelwerfer pierwszą salwą nieźle przeczyścił wzgórze. Z plusów, Sherman wytrzymał do końca gry (jako jedyny Polski oddział).
W tygodniu postaram się przygotować następny scenariusz.
Podsumowanie walk scenariusza 9:
Niemcy (Marian) vs Polacy (Daniel): zwycięstwo Niemców
Niemcy (Leszek) vs Polacy (Daniel): zwycięstwo Niemców
